Старый 10.12.2013, 08:59 #15
Аватар для PAS
Авто: skoda octavia 1.8tsi
Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
Апну. Хочу на днях прошиться именно так. И вопрос, собственно, как у автора в первом посте. Как шить и чем разобрался. Что после прошивки нужно будет делать, адаптировать и тд?
Привет, Док.
После прошивки (как она пройдет в два этапа). Нужно сбросить все коррекции. Там (в WinKFP) есть для этого "буквально одна кнопка" (прости, уже плохо помню - расстался я давно, но думаю временно с этим брендом автопрома).
Я делал так: прошил, поехал на СТО сняли два задние лямбды и заглушки на них поставил, выехал оттуда и сделал этот сброс. Проверил что все стало как нужно (евро2).
PAS вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо PAS за это сообщение:
Doctor (10.12.2013)
