Вот, как это было:
сверлить можно только там, где я это сделал - иначе рискуете повредить мембрану. Собственно, я и вскрывал его для того, чтоб увидеть куда можно тыкать сверлом.
1. Сверлю отверстие в нижней части.
2. Вставляю твердый предмет, и заваливаю отверстие по касательной.
3. Вклеиваю в отверстие трубку. (не пихать всю в усилитель 1-2мм, не больше)
4. Проклеиваю выводы набок, ставлю зажимы (глушу).
Везу в сервис, устанавливают ФРАНКЕНШТЕЙНА (после прочистки дренажа
все работает! посмотрим на ресурс... но думаю, это не скоро...
Я клеил термоклеем. Думаю, лучше использовать герметик. Я был ограничен по времени (условия сервиса).
