Старый 11.12.2013, 22:24 #1 (permalink)
По умолчанию e65 2003 дизель Помогите с вебастой разобраться!
Доброго времени суток Форумчане!!дело в том что под капотом кроется вебасто есть шильдик на стакане ! WEBASTO THERMO TOP Z/C 5KW 45W S289 читал про нее говорят что она должна подогревать салон тоже помимо предпускового догрева но машина не греется выше 85 градусов раз выставляю таймер при включении на уличе минус 18 идет холодный воздух подключаю инпа не может связаться с блоком автономного отопителя не дис не инпа не MAXIDAS.....ВОПРОС! правильно ли говорят что эта модель оснащена полностью как догреватель так и автономное отопление? пульта нет только таймер через Ай драйв но дымок не идет не до пуска не после того как заглушишь мотор!!! и почему нет связи с блоком? Помогите пожалуйста понять и разобраться...может какие кодировки нужны или дооснащение????:
dmitriizls вне форума
