Сообщение от Мурадико у меня на двигателе м50 была сильная вибрация на холодную, даже глушилась. нагреваясь все проходило, только иногда случалась, когда тормозил и на нейтралку ставил. оказался датчик холостого хода, подошел 1 в1 газелевский, поменял, теперь никаких проблем |
+1 . Если двигатель работает на все 100,даже при разбитых подушках вибрация не ощущается.Только при резких изменениях оборотов появляется стук,либо толчки.Подушки только увеличивают вибрацию от неправильной работы двигателя.
