Старый 12.12.2013, 15:41 #1
Аватар для George_E30
Авто: e30 m52b28tu->e46->e53
По умолчанию Считал ошибки с м52ту 2 не понял, подскажите
18 Signal Camshaft sensor outlet
Error frequency : 255 Logistic counter: 40
Engine speed 1536.00 1/min
engine condition = thrust cut off 32.00 --
oel temperature 85.74 Grad C
Battery Voltage 14.18 V
appear before (rel.) 266.80 h
kein Signal CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden sporadischer Fehler
Errorcode: 12 F4 FF 28 30 20 A8 8B 70 18
208 revolution control not okay, EWS
Error frequency : 1 Logistic counter: 40
Speed 0.00 km/h
Battery Voltage 13.87 V
temperature cooling water 57.00 Grad C
Engine speed 736.00 1/min
appear before (rel.) 7.80 h
EWS-Drehzahl = 0 Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: D0 62 01 28 00 88 8C 17 7A 36
И еще одна:
35 avtivate Relay Secondary air pump
Engine speed 0.00 1/min
temperature cooling water 13.50 Grad C
temperature intake air 14.25 Grad C
Battery Voltage 12.24 V
Kurzschluss gegen Masse oder Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler
Errorcode: 23 72 01 28 00 52 53 78 7A 36
Что за "вторичная воздушная помпа"???
George_E30 вне форума
