Сообщение от AleksVM я извиняюсь а что читать то я и так знаю как он работает (все его 4 режима), именно на этой машине при включении зажигания сразу включается подогрев термостата и он открывается на большой круг прошу заметить она даже не заведеная и холодная в доску , как такое может быть ???? |
Заметка на счет ошибки по термостату очень правильно. Советую отключить управляющий провод от DME, если ошибка не появится, значит проблема в ЭБУ.
