она думает что ты прокачку делаешь
Все может быть только помпа при этом не качает !!!
Заметка на счет ошибки по термостату очень правильно. Советую отключить управляющий провод от DME, если ошибка не появится, значит проблема в ЭБУ
За два дня ошибки по термостату не появилась , похоже выход наелся обычно пишет обрыв , надо другие мозги пробовать , схемы нет да и отследить куда уходит дорожка на плате не получается мешает разьем !!!!!!
