Сообщение от voodoo5 дружище ты нормально не прокачаешь систему пока не откроется термостат а термостат на улице долго не откроется - у тебя самый простой вариант пока шланги не наебнул и прокладку слить все и залить обратно, с блоков тоже надо слить или выдуть компрессором а иначе тебе это твой кустарный метод тыка может встать в копеечку с переборкой движка |
так а разница?? Ну солью я всё, с радиатора. А с блока как? опять радиатор снимать, и компрессором дуть??? Да и потом заливать и один хер пробка будет.. Это только на яму, всё сливать, и заливать по новой, пока с блока не польётся??
