Старый 15.12.2013, 14:24 #2
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
для *спасибо * здесь есть специальная кнопочка..))) А вообще приторни манометр напрямую к выходу насоса---минимум 6 очков должен давать.Либо померить надо сколько в системе при работе держится и есть ли провалы под нагрузкой. При работе не ниже 3 очков должно быть в системе (это все так на пальцах )
Сегодня мерил давление топлива на всех оборотах 3,5 кг, расход воздуха 10 кг.на хх. Пробовал совсем отключать расходомер - дерганье осталось. мотор 2 литра.
Последний раз редактировалось feo200; 15.12.2013 в 14:27.
feo200 вне форума   Ответить с цитированием
