Старый 15.12.2013, 19:34 #21
Сказал спасибо: 69
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
воздух скорее всего в л или кг измеряется.
Как я писал выше, программу изучаю самостоятельно, т
Если обьем то в литрах, если масса то в кг...физика 7-ой класс...))) если даже литр воды равен одному кг из-за массы его молекулы (плотность) это не значит что литр свинца равен одному кг, но так как если сказать литр людям в голову приходит вода ну или еще что нибудь ))) часто путают что литр равен килограмму...продолжать?
Я тоже самостоятельно, но что там изучать, в тестах итак задают нормы, если в пределах нормы жмете ДА если нет НЕТ, зачем вдаватся в подробности, в ИНПЕ там да можно подумать что не так, сравнить показания, в ДИСе если что не так сама программа скажет по итогам прохождения плана проверки...если же вам нужны номинальные показания для своего авто ищите в поиске например какое должно быть напряжение, или какой должен быть расход вохдуха и т.д. есть пару доков но на английском если хотите заморочится....
Последний раз редактировалось Polzovatel; 15.12.2013 в 19:35.
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
