Доброго времени суток.
машина 53-ий 4.4 М62 Акпп начало 2002 года
диагноза:
В коробке: Ошибка механизма переключения
в ДСЦ: кратковременное отключение питания
в приборке: нет связи с коробкой
Двигатель и евс без ошибок...
Стартер не крутит, при повороте ключа - эффект 0, ни щелчков ни морганий.
Евс ключ видит и видит что коробка в паркинге. при переводе селектора из паркинга Евс реагирует, приборка ничего не видит.
Шифтлок коробку не блокирует.
Машина приехала две недели назад в малярку и все это время стояла с севшим акумом с разобранными дверьми в круг.
так же : меняли масло в коробке и одну прокладку клапанной крышки.
Акум поставили новый.
все преды проверены включая монтажную плату в нише запаски и преды около мозгов.
пробовал кодировать евс в МКПП ( один раз помогло на умерших мозгах коробки - поехала в аварийном режиме).
дальше время вышло, завтра буду биться.
в мыслях: попробовать запитать стартер на прямую ( исключить релюшку стартера и сам стартер.)
поделитесь мыслями )))
