Тема: E53 Webasto
Старый 16.12.2013, 00:55 #1
Авто: BMW X5 e53 3.0d 2005
По умолчанию E53 Webasto
Подскажите пожалуйста! Желание банальное-сделать так чтобы Вебасто грела и двигатель (только двигатель)! Сейчас греет салон. Webasto с завода, с пультом - полная. Авто X5 E53 3.0D 2005
1) понял что должно быть одно из след. значений :
STANDHEIZUNG_KONZEPT
sh_low(или high)_ohne_sperrventil вот тут точно не уверен high или low-это скорость вентилятора печки?
2) ZUSATZWASSERPUMPE должно быть
nicht_aktiv или aktiv?
3) Кодировать в блоке IHKA ? кодировать все авто или только блок?
4) Какой профиль NCS Expert загружать Manual или Expert?
5) значения находятся в папке Work в файле FSW_PSW.TRC, чтобы поменять эти значения нужно просто поправить их в "блокноте" и сохранить, потом кодировать?
В некоторых источниках написано сохранить в файл FSW_PSW.MAN/ Поясните плз!
freeman1982 вне форума
