Старый 16.12.2013, 01:18 #1
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
В разъёме Х610 девятый контакт
A11 ЭБУ системы отопления и кондиционирования
Разводка разъема 3 X610
Штырь Вид Обозначение / Вид сигнала Место подсоединения /
Указания по проведению измерений
1 E Питание конт. 15 Предохранитель F20
2 не занято
3 E/A Сигнальный провод шины K-Bus Соединитель шины K-Bus
4 E Сигнал отключен. потребителей Соединитель отключ. потребителей
5 A Активизация водяного клапана левого Водяные клапаны, левый клапан
6 A Активизация водяного клапан правого Водяные клапаны, левый клапан
7 A Активизация реле Реле обогева задн. стекла Реле обогева задн. стекла
8 A Подача Обогреваем.форсунки Обогреваем.форсунки
9 A Активизация доп.водяной помпы с автономн. отоплением Активизация доп.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла: Доп. водяная помпа с автономн. отоплением Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
10 не занято
11 не занято
12 E Вход сигнала Датчик AUC
13 A Подача плюса Датчик AUC
14 A Активизация реле Реле вентилятора отопителя Реле вентилятора отопителя
15 A Сигнал готовности кондиц. к работе ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
16 A Сигнал компрессора кондиц. ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
17 A Сигнал реле компрессора кондиционера ЭБУ системы DME ЭБУ системы DDE
18 E Активизация реле доп.вентилятора, скорость 1 Соединитель дополн.вентилят., скор. 1
19 не занято
20 не занято
21 не занято
22 A Сигнал выключения С накопителем остаточн.тепла: Соединитель дополнит.водяной помпы С накопителем остаточн.тепла:
23 E Сигнал освещ. в ночное время Соединитель конт. 58g
24 E Цепь подачи питания, конт. 30 Предохранитель F23
25 E Вход сигнала Датчик AUC
26 A Подача плюса Датчик AUC
LWS
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-2.jpg (72.2 Кб, 92 просмотров)
Тип файла: jpg Безимени-3.jpg (47.5 Кб, 71 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 16.12.2013 в 01:22.
victor540 вне форума
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Rustam-Ka (16.12.2013)
