Старый 21.12.2013, 13:38 #1
Авто: BMW 320d. N47. E90
По умолчанию E90 обновление ПО CAS
после попытки обновления ПО данного блока, (не обновилось с первого раза) появилась ошибка замка блокировки рулевого колеса, красного цвета, в виде руля и замочка.
после успешного обновления ничего не изменилось. ошибка так и висит, не убирается инпой ни чем то другим. сам забок закрывается и открывается при вытаскивании чип ключа бодро.
читал форум у некоторых людей была такая же проблема, но возникала она сама по себе, и решалась либо программированием блока CAS либо заменой рулевого вала(он в сборе с замком), но в ТИСе еще прочел что может быть это из-за севшего аккума..
Подскажите люди что возможно сделать на программном уровне, с данной проблемой?
zmey1251 вне форума
