Сообщение от Andryxa-009 да я уже пожалел что спросил!Почему при вкл зажигании вэбаста работает и не выключается?если нет доп помпы должна грется и выкл!правильно? |
Там всё довольно хитро - гудит это вентилятор. Там нужно смотреть из-за чего оно гудит. Бывает такое, что вебаста пытается включиться, у неё не получается (по разным причинам) и оно "гудит" - это продувка, типа охлаждения после окончания горения. Т.е. она, даже если работала, то выкл. не моментально, а через какое-то время. У Вас, похоже, она уходит в защиту - смотрите ошибки инпой в разделе IHKA. У меня доп. помпы на клапанах печки нет и отдельно тоже, но вебаста была запрограммлена на автономку. Уж работала или нет не знаю, она подохла (как я описал уходила в защиту), но когда её принудительно вкл., то она чё-то пыталась делать, вентилятор печки включался, дуло горячим, но постепенно остывало. Щас вебасту (вместе с её помпой) выдрал ради починить - принудиловка не работает. Работает только в режиме вентиляции.
