Крутящий у мотора видели? Что значит слабый? 3 литра бензин слабый, а дизелю не в напряг такой вес. Владел трёхой "дорест" два года, пол года на "рест" дизеле. У дизеля передача короткая первая, потому пинает просто сначала, со второй тянет.
Передний редуктор и моторчик раздатки - слабое место. Работать должен ровно, вибрации на руле близки к нулю, на ходу при оборотах до 3000-3500 разобрать какой мотор должно быть сложно(это я про шумы при работе исправного дизеля) Дать поработать на холостых минут 5-10, потом газу, если сизый дым, значит турбина начинает пропускать масло.
Смотреть кузов во все щели, на крупные ДТП, после серьезного ремонта шумоизоляцию "как с завода" делать никто не будет, в итоге завывания ветра, шум дороги как на "уазике".
Сам пересмотрел машин 15 в Питере, и все говорили идеал, на деле без слез не взглянешь, цена на состояние не влияла, так же по 800--900 были экземпляры убитые до безобразия. Сейчас бы уже искал 3.0 6-акпп на спорте с панорамой.
