Всем привет!
Установил оригинальные диодные фонари на купеху е46 1999г.в
Собственно что было установлено:
Фонари, переходная проводка, блок LSZ.
Все работает, повороты моргают в обычном режиме, ошибок нет.
Блок бу, с машины 2004г, все опции в блоке как и у меня совпадают- датчик дождя, авто корректор фар, ксенон, туманки. Единственное отличие- это переключение в режим авто. Да, и штатно на той же машине с которой был снять блок стояли оригинальные диодные фонари!
Появилась точка на приборке- не соответствие вина в блоке LSZ и KMB. Вин поправлю сканером 1.4.0 :)
Нужно ли кодировать дооснащение диодными фонарями в авто и какие еще манипуляции нужно сделать, что бы блок с машиной подружить?
Охота сделать все по правилам :) Подскажите кто знает что для этого нужно.
Пробовал в Progman32 закодировать блок через
Загрузка ПО, нажал
да на вопрос были ли заменены какие либо блоки в автомобиле. Выбрал нужный блок из списка
LSZ нажал кодировать. Прогман сохранил данные с блока, начал кодировать и выдал ошибку
Потом попробовал закодировать через дооснащение/переоснащение. Выбирал из списка
Дооснащение диодными фонарями, так же выдал ошибку при кодировании
Что делаю не так? Может быть из за того, что вин не соответствует в блоке света и по этому он не дает перекодировать блок?
Помогите парни пжлста, оч надо :)
Спасибо!
