Старый 24.12.2013, 01:14 #2
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от zhigan-limon Посмотреть сообщение
У меня 728 Е38.Купил недавно.При скорости от 40 до 60 стоит вой,как будто флейта ,с разной тональностъю.Похоже было как будто коробка(акпп),но съездил к коробочникам,сказали это не она.Похоже,как глушитель.Как будто завихрение гдето.Подскажите,а подвесной может свистеть именно при этой скорости?
Есть такой метод "от противного называется".
И так начнем:
1. Гудит при скорости от 40 до 60, следовательно звук доносится не от двигателя.
2. Коробка, отпадает.
3. Как вариант ходовая
4. Как вариант подкрыльники, защита поддона.
Больше склоняюсь что звук идет от подкрыльников.
Еще как вариант кардан или задний мост. Ну это так, для размышления
