Старый 24.12.2013, 14:50 #8
Авто: x3
По умолчанию Ошибка 5DEA
Ошибка 5DEA записывалась в DSC на скорости 60км/час неоднократно и что только я ни делал (масло в раздатке менял дважды, не помогло) DIS-ом диагностику делал, включал в план мероприятий, сообщение было "неисправность в системе управления двигателем" и снижала усилие на сцепление, по моему так писалось (тоже делал несколько раз). Тоже самое, ошибка записывалась, как и прежде. Случайно вышел на ролик настройки фаз распредвалов двигателя М54 и настройка VANOS и решил сделать настройку. После этой операции стер все ошибки и сбросил адаптации. Ошибка 5DEA больше не появлялась.
slav13 вне форума   Ответить с цитированием
