Старый 24.12.2013, 18:58 #2
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
посмотри еще раз все ли ты подсоеденил, сели ли фишки до конца
про айрбэг: нет не может
Как это "не может"??? Очень даже может! Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет, надо скидывать принудительно. Соответственно, только после этого погаснет "беременный мужик". А так он и будет гореть при исправных подушках.
