Старый 24.12.2013, 21:06 #1
Аватар для Hayk_91
Авто: BMW e36 316 coupe 1995
Как это "не может"??? Очень даже может! Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет, надо скидывать принудительно. Соответственно, только после этого погаснет "беременный мужик". А так он и будет гореть при исправных подушках.
ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь? просто надаел этот индикатор
Hayk_91 вне форума
