Сообщение от Hayk_91 ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь? |
Да, инпой или дисом стереть ошибку и все. Если она действительно выскочила от этого
Сообщение от vla3344 Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет |
, то больше не появится. У самого так было несколько раз, при снятии сидений.
