Старый 25.12.2013, 11:00 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от Hayk_91 Посмотреть сообщение
ну а как сброс сделать? нужен шнур диагностики комп и переходник OBD2 usb? или я ошибаюсь?
Да, инпой или дисом стереть ошибку и все. Если она действительно выскочила от этого
Если отключал подушки (разъемы подушек и матов) и при этом включить зажигание - прописывается ошибка по пропаже питания. Даже если цепь питания восстановить, то ошибка не пропадет
, то больше не появится. У самого так было несколько раз, при снятии сидений.
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
