выхлоп проверь, может катализатор забит или еще что в выхлопе
если давления до и после турбины будут равны, то турбина ни фига не бустанет!
легче всего скинуть выхлоп после турбины и прокатится, если попрет, то проблема в забитом выхлопе.
если и это не поможет, то скорее всего заводской соленоид бустконтроллера пропускает через себя воздух, попробуй снять трубку с вестгейта, тогда турбина бустанет больше обычного, но не увлекайся этим
попробуешь, отпишись
