Старый 26.12.2013, 11:29 #8
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Holms924 Посмотреть сообщение
не оспариваю кстати твой опыт ничуть, по ВДС кан-шина идет от блока прямиком в приборку. пробовал исключить эту цепь и кидали напрямую от разъема приборки к блоку АБС, при этом происходят "чудеса" с приборкой, указатель температуры зашкаливает, загорается ошибка ЕМЛ, машина при этом заводится и работает. Выходит что по этой шине в приборку прихордит еще какието сигналы, по всей видимости из блока управления двигателем.
Отнюдь не диагност я, писал же выше, что правила не читал, так что может хватит уже?
Что еще проверить?
Один человек уверял меня, что даже не прописаный блок АБС, ну то есть рабочий, но от другой машины, должен выйти на диагностику. На текущий момент их 3: родной, почининый видимо не очень удачно, с разбора "якобы рабочий", и с другой машины такой же стопудово рабочий. Ни один на свзь на моей машине не выходит. Если не прописаный блок не должен выйти на диагностику, то как проверить исправность КАН-шины?
не слушай его, любит он учить, а толку ноль, лучше бы подсказал что сделать...но нет, ты же его "хлеб" украдешь.
про питание посмотрел что ты проверил. еще раз перепроверь. и массу еще. Если точно все целое, то пробуй позвонить каншины на массу и на плюс, тоже как вариант коротит где то.
Последний раз редактировалось SAN9; 26.12.2013 в 11:33.
Сказал Спасибо SAN9 за это сообщение:
VyacheslavVVS LR (11.05.2019)
Загрузка...
