Тема: BMW OPS / OPPS
Старый 29.12.2013, 13:58 #11
В общем я решил испытать прибор, чтобы проверить работает он или нет. Подсоединился к x5 e53 (взял чтобы проверить адаптировать придется потом e70). Далее выбираю change-coding/program.-5 programming. Далее он пишет что моя версич р44.0. Я выбираю 6 gke programming, затем "exchange control unit", "determine basic control unit". Спрашивает верный ли part number и выводит 7 нулей. Дальше ничего сделать не могу - цифры не меняются, стрелка вправо не активна. До этого пытался на е65 - тоже самое. Вот я и не знаю дело в софте или нет.
Oleinikovf вне форума   Ответить с цитированием
