Старый 29.12.2013, 17:46 #13
видимо я в корне не понимаю сам процесс кодирования блоков) всегда думал, что "закодировать блок" означает слить с него .трс файл, поправить ручками нужные строки, переименовать его в .ман и залить обратно в блок. а заливая пустой .ман я сбрасываю настройки на дефолтные согласно FA автомобиля. нет?!)
п.с. профиль в нцсехперте у меня один - в дефолтном "code control unit, allow zcs reading" добавлены галки FSW/PSW читать из CVT файла, FSW-PSW TRACE и FSW/PSW обработка с FSW/PSW.man когда менял ссс на маск именно так и делал. убрал из ФА ссс и голосовое управление и залил в маск пустой ман - все заработало (аукс, лоджик7)
Последний раз редактировалось вуглускр; 29.12.2013 в 17:49.
вуглускр вне форума   Ответить с цитированием
