Сообщение от 2NER там 2 клапана, по каждой на турбину, если я правильно помню.
один если не сработает, все равно воздух будет рециркулировать через второй
лучше проверить и убедится точно |
Это в том случае, если неисправный закрыт герметично, а чаще всего они пропускают :-)
И два клапана там стоят не просто так и не для того, чтобы страховать друг друга...
