Всех с наступающими. Получится такими действиями добавить к E60 c IHKA High опцию препусковика ?
1.1 Load Profile
1.2 Expert Mode->ok
1.3 F1
1.4 F3->E60->ok->CAS->ok
1.5 F2->E60->ok->ok(vin)
1.6 $536->ADD->OK
1.7 F6
1.8 F4->CAS
1.7 F2->"FA-Write"->ok
1.8 F3
2.1 F1->LAS->ok
2.2 F3
3.1 Load Profile
3.2 Expert Mode->ok
3.3 F1
3.4 F3->E60->ok->CAS->ok
3.5 F6
3.6 F4->KOMI->ok
3.7 F3
3.1 Load Profile
3.2 Expert Mode->ok
3.3 F1
3.5 F6
3.6 F4->IHKA->ok
3.7 F3
4.1 F4
4.2 FSW_PSW.TRC->edit
4.3 STANDHEIZUNG aktiv
4.4 save_as->FSW_PSW.MAN
4.5 Load Profile
4.6 Manual Mode->ok
4.7 F4->IHKA->ok
4.8 F3-SG_CODIEREN
Не ясен вопрос что делать с дополнительным электронасосом ОЖ, которого нет при 536 опции:
- Дополнительный насос охлаждающей жидкости
Дополнительная водяная помпа обеспечивает необходимый расход охлаждающей жидкости в контуре отопителя при низких оборотах двигателя.
На автомобилях с дизельными двигателями и автономной системой отопления (SA 536) в моторном отсеке нет дополнительной водяной помпы. Ее задачи берет на себя дополнительная водяная помпа автономной системы отопления, которая и активизируется, соответственно, блоком управления этой системы отопления.
Запирающий клапан на малый круг, насколько я понял, в E60 управляется самим отопителем.
