Старый 02.01.2014, 12:27 #45
Сообщение от Stubiflex Посмотреть сообщение
Сопротивление не меряется под нагрузкой. Под нагрузкой меряется падение напряжения на резисторе, и с этого рассчитывают ток, через резистор. Или же, если известно величина протекающего тока и напряжение падении на резисторе, рассчитывают сопротивлениe.
Вы случайно не пытаетесь мерить сопротивление с тестером в режиме измерения сопротивления и при этом через резистор течёт рабочий ток в схеме? Это даст неадекватный результат!
Понял. Берем меряем напряжение до резистора (V1) и после (V2), получаем падение напряжениея V1-V2, дальше находим ток I=V1-V2/R (где R=1Ом). Мы узнаем ток протекающий через резистор, и что нам это даст?
Если в качестве нагрузки для теста в WTT подключить резистор с извстным нам номиналом, например 10Ом, то правильно ли я понимаю, что если WTT покажет сопротивление свечи 10Ом (с некоторой погрешностью), то значит, что цепь свечи рабочая?
dark-al вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
