Старый 02.01.2014, 14:25 #21
Короче разобрал его с горем пополам... Одна из насадок улетела куда-то под кресло, причем так, что ее не видно и не слышно, и отвертка под пластик куда-то в щель. Ее тоже не видно и никак не подлезть без снятия этого ящика. Как его снять?
Вот сам джойстик. У него работают все кнопки, но не реагирует на прокрутку шайбы (но пару раз реакцию дало, причем только вверх, хотя крутил во все стороны) + если нажать на нее (мол ENTER или OK), то тоже ничего.
Как я понял за шайбу отвечает белый шлейф? И ее вообще можно снять как-то? чтобы достать всю схему?
Чем чистить? Кнопки я в теплую воду кину, пусть купаются, а схему спиртом?
Борщ вне форума   Ответить с цитированием
