Всем привет!
На днях был огорчён противным шумом,который возникал в районе центральной консоли.
Сначала подумал,что от пыли загрязнился СД-шник магнитолы,отключил его,а звук остался.
Погуглил и узнал,что скорее всего причина в очередных родовых болезнях Е39: Ёжике или вентиляторе климата.
Снял панель и притащил домой,вентилятор был весь в пыли и "паутине",а датчик вообще был закутан в пуховую "шаль"!
Вооружившись кисточкой и влажными салфетками протёр я всё это безобразие,плюс легонько попшикал очистителем контактов.
Установил на место,противный шум(скрежет) ушёл,но всё равно при открытии двери,во время движения или на ХХ звук из панели по прежнему слышен.
Напоминает он звук,как если включить в сеть старый кассетник,но не нажимать при этом никаких кнопок типа "PLAY" "PAUSE" и т.д.
Это так и должно быть?
Холодный и горячий режимы климата работают отлично,машина "засыпает",но отчётливое жужжание из панели малость напрягает...
__________________ "If you know about BMW, you either own one or want one" (с) |
