Старый 04.01.2014, 22:01 #295
Авто: BMW525d
Добрый вечер всем. С наступающим праздником.
У меня постоянно горят 3 стоп сигнала при этом не подсвечиваются кнопки на руле и не работает звуковой сигнал.Рулевое колесо крутится тяжеловато. На приборной панели загораются желтым цветом автоматическая стабилизация устойчивости и износ тормозных колодок. Свет все нормально (ближний, дальний) аварийка в норме.
Два вечера читал проблему по блоку и решил получить от Вас совет как мне быть. Достал свой блок LCM-III-B но пока не разбирал его.
Видел фото кажется на 14 где-то страничке как у меня, но ответа не прочитал или проскочил.
С чего начать с шинки как писал Михаил или покупать блок так как его ремонт сложный и заменителей ключей нет или я не догнал И еще не понял как понять прошить блок? и как ввести win и показания спидометра? где при этом будет находиться сам блок.
Всем заранее спасибо. Как для чайника отпишитесь.
kucher_gocha вне форума   Ответить с цитированием
