Сообщение от Jevgen Как снять блокировку Webasto через предохранитель ?
Машина 525d 11/2001. Там 47 предохранитель в багажнике. Зажигание влючить или выключить? На работающем двигателе или как ? |
В
15-я страница.
Сообщение от Stubiflex Простите, вопрос о WTT обходил не умышленно, а потому что сосредоточивался на вопросе измерительного шунта. На резисторе написано 1 Ом. К тому же он стоит в позиции измерительного шунта. Отсюда следует, что если он на самом деле 1.5 Ома, то он покажет 1.5 А тока в цепи, когда там на самом деле течёт 1 А. Если у Вас тестер исправный, с которой производите измерение, то советую поменять этот резистор и повторить измерение и посмотреть, как себя ведёт устройство. |
Мультиметр испраный. Сопротивление этого резистора 1,3 Ом показывает, если просто шупы соединить, то 0,3 Ом, отсюда и погрешность.
