Старый 06.01.2014, 13:11 #3
Сказал спасибо: 69
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
ответь каким образом ты исключаешь АКБ из бортовой сети авто
не исключаю, просто пытаюсь понять, если генератор допустим выдает 14В, в момент пуска заряд аккумулятора допустим 12в, при этом после пуска акб заряжается до 14в, в этот момент напряжение самой сети равно напряжению акб или равно напряжению генератора, если генератора значит по сути это разные вещи, и заряд акб который в инпе пишет 12.2 потом 12.3 и т.д. до 14 это не является реальным напряжением в сети, а всего лишь показывает только заряд акб...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
