Старый 06.01.2014, 13:36 #1
По умолчанию Замена DME MSV70 на Б/У
Е90 2006г
DME MSV70 N52 30i
CAS3
Умер родной DME, поставил от Е60, при помощи ISTA/P запрограммировал с заменой. Все прошло успешно, но не запускается из-за ошибки по DME: EWS защита от манипуляций.
Из оборудования: ISTA/D/P - дилерские стойки, XPROG-M.
Имеется считанный TRC с CAS
Содержимое (FLASH EEP MPC) с DME вычитал XPROG-ом, кого не затруднит, помогите найти в нем ISN или поправить дамп DME, чтобы ISTA распознала его как новый и при выполнении сервисной функции по синхронизации DME EWS смогла бы их подружить.
Такую процедуру можно выполнить только один раз.
CyberTon вне форума
