Сообщение от alfa67 Привет, я что то не совсем понял про mod2?, можно для начинающих по подробней. После первых двух не удачных раз я сделал все по инструкции как описано выше гружу 21ю после загрузил все же 31ю рус а язык так и не поменялся и после 31 рус 21 не воспринимает, а монитор стал синем, вставил опять 31 думал минут 15 прошился а язык нет, мк4 без проблем 28й потом 32й и всё ОК . Help  |
Так может с торрента ты скачал прошивку именно для МК4, поэтому на ней все нормально и прошло? Для МК3 своя прошивка..... от МК4 не подходит
+1 к Моде2 .... Образ должен быть создан (или конвертирован) в Моде2
