а кто нибудь своими руками ставил это все дело? Просто достались мне два привода по нормальной цене. Машина, хонда аккорд универсал. Есть пара вопросов. На приводе две фишки. Одна питание это понятно, вторая для чего конкретно? Там 3 провода. Какой провод за что отвечает? И куда вставляютются эти фишки у вас. Объясните если не сложно. По логике все будет работать и без эбу. Но если он добавит такую функцию, как например при невозможности закрыть багажник он снова его откроет или наоборот, то я его найду.
