Старый 07.01.2014, 19:05 #11
на X6M стоит блок MSD85 он делается по обд . У вас стоит блок едц17 ср45 он делается только со вскрытием, причем надо отрывать плату от блока, что может привести к внутренним микротрещинам в плате ( можно пол года проездить на машине и все ок, а потом например внутри платы дорожка лопнет и машина не заведется ) . Есть вариант профрезировать с обратной стороны платы отверстие для подключения к блоку - тогда вариант выхода из строя блока управления отсутствует. Присылайте блок. В Сочи у меня есть дилеры если машину обновят они перешьют блок но изначально присылайте его мне.
Hatake вне форума   Ответить с цитированием
