Старый 08.01.2014, 15:24 #114
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Добрый день,
Поставил ИНПУ по инструкции, запускается, все работает. При попытке прочитать через ДИС выдает ошибку "Повреждение диагностической шины" номер ошибки 200.159.
ifhsrv32.exe запускаю, DiagHeadInstall работает.
В чем может быть проблема, Инпа работает, а ДИС нет?
Нужно менять tmode.prg в DIS? Ну я так понял если в ИнПЕ читает то и в дисе должен?
Или разбирать штекер шнурка? Подскажите, дайте направление куда капать?
P.S авто Е39 2001г, подсоединяю в салоне. Пробывал на Win7 64 и на WinXP 32.
Изображения
Тип файла: jpg 200159.jpg (314.1 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg K+DCAN_01.jpg (358.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg K+DCAN_02.jpg (333.7 Кб, 19 просмотров)
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
