Старый 08.01.2014, 23:23 #13
такая проблемка. что то с мозгами бмв е 34 2.4 тд. стоял электронный привод насоса. при полной нажатии педали газа мотор скидывал на холостые, при частичном нажатии норм газовала. потом поставили насос с механическим приводом, выставили зажигание, но она не едет на свой объём и когда в пол даёшь коптит как будто не правильно зажигание выставили. подскажите что делать?
commedesfou вне форума   Ответить с цитированием
