Старый 25.01.2010, 15:24 #15
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Продолжение:
в wds нашли следующее - Контроль напряжения Каждый раз при нажатии на кнопку в ключе с передатчиком производится контроль заряда аккумулятора.
При снижении напряжения до нижнего предела ключ с передатчиком посылает сообщение о состоянии батарейки на основной модуль. Основной модуль обрабатывает это сообщение следующим образом:
• Не выполняется команда ”Запереть автомобиль”. Все остальные функции в порядке.
• В основной модуль записывается пониженное напряжение.
Сообщение анализируется в диагностической программе для дистанционного радиоуправления. Оно автоматически стирается, если по результатам пяти проверок подряд значение напряжения в ключе с передатчиком соответствует норме.
При выявлении пониженного напряжения необходимо:
• у ключей со сменной батарейкой заменить батарейку
• у ключей с аккумулятором зарядить аккумулятор через замок зажигания в течение по меньшей мере 30 минут.
как правильнео заряжать ключи - если разрядился
Примечание
У ключей с аккумулятором (начиная с 09/1999) необходимо следить за тем, чтобы во время хранения не происходило саморазряда, обычного для аккумуляторов. Аккумулятор разряжается прим. за 1 год. Глубоко разряженный аккумулятор следует заряжать прим. в течение 30 часов, пока он снова не будет иметь полную емкость.
- Зарядили ключи. Теперь один открывает другой закрывает!! - Наверно всё таки енто ключи - как проверить что там с аккумуляторами никто не в курсе?? или тупо заказывать новый?
Ключи не разбираются. Замена, впрочем некотые Кулибины делали ,стоимость порядка 5000-7000 рублей , но хватало ненадолго.
Лично мое мнение -заказать
