Самопроизвольное движение вправо.
Добрый день!
Имеется машина X3 F25. При езде на скоростях до 120, если руль отпустить, машина всегда стремится уехать вправо: руль поворачивается и машина следует за ним.
Что было сделано:
1. Ровнял давление в шинах.
2. Переставлял колёса справа налево и спереди назад.
3. Менял резину 3 комплекта.
4. Менял комплект резины на других дисках.
5. Заменял передние пружины 3 комплекта - с выставлением углов колёс.
6. Выставлял углы колёс на другом стенде (вообще у другого ОД)
7. Заменил рулевую рейку, опять же с выставлением углов колёс.
И всё это не помогло... Увеличить
Ударов при мне не было, но до меня машина проехала 7000км. Видимых следов какого-либо насилия над машиной нет - болты наместе и покрашены, слой краски ровный.
Вопрос к спецам - как это победить?Увеличить
Видимо сначала где бы померять ключевые размеры кузова - ведь есть же какие-то точки, которые должны соответствовать фабричным размерам?
Может быть в подвеске попробовать заменить какие-либо детали?
Прикладываю последнюю картину углов колёс. Задняя ось, как я понимаю не регулируется и по ней углы не в норме?
