Старый 11.01.2014, 11:20 #4
Аватар для Индус
Авто: BMW 535i 1998 г.
Сообщение от Семипалатинск Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, но я еще выкручивал свечу вставил ее в наконечник катушки и проверил на подачу тока, подача тока производится т.е. искра есть. Что и еще можно сделать?
Это не аргумент, искра может и быть, но если контакт проводов плохой, то как раз будут пропуски переодичные, пока совсем контакт не отпадёт. Т.е. посмотри пайку на разъеме, для этого нужно просто отсоединить от катушки разъём, снять с разъёма изолирующую резинку и проверить надёжность пайки. У меня такая же фигня была на 7 мом, пайка отвалилась, но контакт был, хотя и плохой.
Индус вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Индус за это сообщение:
