Старый 13.01.2014, 08:13 #4
Аватар для FusionX5
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
Да, как вариант, какое должно быть давление, и где его мерить
И вообще я не думаю что это давление масла, или оно есть или его нет. Допустим его нет, допустим стучит(хотя у меня больше похоже на бряк, чем на стук) шатун, допустим стучит т.к задиры в гильзе , хотя в принципе зто звука не издает, если бы была хоть одна причина из этих я бы давно уже двигатель кончил и он стуканул, т.к. с этим бряком я только наездил 50 штук до меня не известно сколько наездили. да и мотор по трассе крутится не меньше 3000 тыс. А,А может просто поменять натяжитель цепи и все будет гут, читал просто тоже тут на форуме, кто то решил проблему именно токим способом....
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
