Появилась точно такая же проблема, на точно такой же машине :(
Диагностику делал, результат тот же, ошибок нет. При диагностике на панеле приборов появилось сообщение что низкая зарядка аккумулятора - может это какая-нибудь защита от переразряда батареи?
Пока мысль одна - зарядить батарею или поставить другую и посмотреть что будет...
Что еще можно посмотреть, проверить?
