Тема: Климат е39
Старый 25.01.2010, 23:36 #21
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Aleks N Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой в БМВ 523 У39. При температуре ниже -10 градусов климат-контроль после нагревания двигателя до 90 градусов работает с подачей только холодного воздуха, причем если меняешь температуру вручную ничего не меняется. Только если меняешь кнопкой "-" мощность подачи воздуха в салон до минимума, через 15 минут появляются слабые признаки теплого воздуха. в чем проблема? С чего начинать? заранее спасибо.
Ты сам ответил на свой вопрос. Слабая циркуляция через радиатор отопителя. 1- клапана забиты либо не открываются
2- сам радиатор забит
3 -термостат постоянно открыт и т.д.
Походи по форуму ,посмотри ,обсуждалась подобная проблема неоднократно
