Старый 15.01.2014, 13:17 #130
Аватар для AlexCBR
Сказал спасибо: 9
Авто: Е39 525 2001
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
AlexCBR,
У тебя же рестайл, автоматом определять должен, а в ИНПЕ как знаешь что только ДМЕ, что бывает например если смотришь электронику ZKE III GM, что если коробку смотришь, что пишет?
когда выбираю свой двигатель в ИНПЕ, он читает показывает ошибки, стирает, в ДИСе тоже самое при коротком тесте видит только DME. Все другие тесты дает ошибку. У меня МКПП, там электронных блоков нет.
Изображения
Тип файла: jpg ИНПА_DME.jpg (221.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg ИНПА_Ошибка2.jpg (167.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg DIS_идентифик.jpg (201.5 Кб, 32 просмотров)
AlexCBR вне форума   Ответить с цитированием
