Ребята, я постарался проследить закономерность, как работает мой ключ и заметил такую тенденцию:
Когда машина постояла к примеру ночь, прихожу открывает с брелка, потом проехал я на ней какое-то расстояние, остановился выхожу, ключ не закрывает.... закрываю механически... прихожу через пару часов, открываю с брелка, открывает (но не всегда, скажем так, через раз).
Как я понимаю когда ключ в авто он должен подзаряжаться, но у меня такое чувство что либо происходит обратная реакция, либо просто глючит приемная часть, как я понимаю наиболее гуманно было бы поменять аккум в одном из ключей, что бы однозначно отсечь возможность неисправности ключа.
Посмотрел по bmwcats не совсем понимаю приемная часть в авто это:
Гнездо для ключа с передатчиком (66 12 9 172 159)
Или все же:
Блок управления ДУ (66 12 9 117 116)
Может быть есть какие то варианты протестить что именно у меня не работает??? Просто буквально 4 января был на комп. диагностике, все протестили ошибки поснимали те что висели, но по ключу ошибок не было.
Спасибо всем за оказанную помощь.
PS И как я понимаю если я поменяю приемную часть надо будет все ключи перепрограммировать?
