Старый 16.01.2014, 00:36 #3757
Сообщение от Polzovatel Посмотреть сообщение
Я тебе говорю нет такого! Ничего никому обосновывать не собираюсь, если есть напиши конкретно какую опцию в каком блоке закодировать! Единственное что можно сделать это убрать запоминание температуры и скорости вентилятора, но это еще больший гемор чем каждый раз вручную отключать климат, после того как авто уходит в режим сна (16мин) при включении зажигания климат включится на минимальной скорости вентилятора (при условии что на момент последнего выключения зажигания климат был полностью отключен) но с температурой которую ты установил, если же сбросить запоминание температуры тут еще и каждый раз вручную надо будет температуру устанавливать...
PS речь идет об IHKA как я понял...
Диагноз: безнадёжен
